首页 变频器维修
主题:谁用示波器测量过220V市电,峰峰值是多少?
点击:5592 回复:20
16-03-09 23:04
还用测吗?理想情况下622,失真情况下不是定值,取决于失真程度。
16-03-09 23:34
引用 jjf-810 在 2016/3/9 23:34:52 发言【内容省略】
没有那么高吧,没记错的话应该是有效值的根号2倍吧
16-03-09 23:57
这个在变频器维修中有用吗,有什么用?
16-03-10 08:04
不会用 。示波器倒是有一个。可惜没探头
16-03-10 10:17
那个是最大值,峰峰值是两倍的最大值
16-03-10 10:21
我测了一下,大家看下:
第一个是最大值,第二个是峰峰值
16-03-10 13:38
不会吧,峰峰值就是输入电压(220)的√2倍,哦,对0点而言,是交流输入电压的(+/-)√2倍。
16-03-10 17:09
的确是660V,很多地方都告诉你如何测量市电的,但确没有数值参考,我试了后,分析了一下也讲得过去,只是不太确定。以大家所测,看来不错。
16-03-11 01:21
用的是有源探头,大家是如何测的?
16-03-11 01:23
上一页下一页
