变频器维修
主题:电机空载正常,但加上负载不能转!
点击:12988 回复:13
csq876677
请教各位,变频器控制三相异步电机转速(11KW 380V 1440r/s),一个多月没有开了,之前一切正常,现在启动电机能转,但是加上负载没有力,带不动,几赫兹时,人都能拉得住。不知道是啥原因!求解
16-03-08 21:25
wuliaoshiduan
换个变频器试试
16-03-08 21:31
yejingmao
太久没开了可能是变频器的原因
16-03-08 22:46
高雅的雅
电机检测可以直接通市电测量电流,电机正常那就是说变频器OUT了
16-03-08 23:01
ccdcgzg
楼上正解
16-03-09 05:43
变频器故障
16-03-09 08:20
yeyecun
变频器的可能性大,先看下参数是否被别人动过
16-03-09 15:40
gku0223KKXxJ
接触器未吸合或触发板无输出,电源缺相,电机缺相,变频器整流损坏等原因。
16-03-09 19:32
ljchbhc
应该是变频器的问题,查看变频器的相关参数
16-03-09 19:43
liujiandong7
检查一下变频器的参数是不是没有了,有的变频器长时间不用的话可能造成数据丢失
16-03-09 20:05
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
