首页 电工技术 电工技术
主题:右边这是什么东东?
点击:1473 回复:36
温控开关做成了模块形式的。小型模块化。
16-03-08 16:27
看外形和表示像温控开关,但不知道控制哪一点的温度。
16-03-08 16:38
温度调节开关
16-03-08 16:47
就是温控器,设定温度,温高报警或者启动散热风扇!
16-03-08 17:48
引用 坏男孩 在 2016/3/8 16:38:21 发言【内容省略】
就测安装处的温度,已经讲过了,里面就是一个双金属片,受热后会膨胀弯曲,利用这个特性来工作,上面设定的温度实际上是对应双金属片的弯曲度;
16-03-08 18:36
没见过,估计是用来控制电箱冷却风扇启停的。
16-03-08 19:34
温控器
16-03-08 19:45
上一页 上一页
