首页 机电一体化
主题:折弯机的油缸为何经常不平
点击:2252 回复:16
不算古董吧,才七八年而已
16-03-06 08:51
引用 wushulin 在 2016/3/6 7:59:46 发言【内容省略】
现在都是什么样得了?
16-03-06 08:52
能同步就行
16-03-07 13:14
解决方案可加装平衡阀,学习了。。。
16-03-07 13:48
这个叫坠缸, 是油缸油封漏油, 换油封就可以了。
16-03-07 22:18
具体哪块的油封,不能全换吧
16-03-12 06:15
这个要二个油缸上都加平衡阀,而且二个缸的压力要调的一样,二边油缸进出油管的管径要一样大小,不过,就算这样了,调压的时候还是多少会有点误差的,总之,二缸同时动作的缺点就是,用段时间后,多少会有点二边不太同步。
16-03-26 22:23
上一页 上一页
