首页 电工技术 电工技术
主题:看看,这设计,变频器输出,两个接触器的作用分析下。
点击:2613 回复:26
KMY1起能耗制动。
16-03-05 07:30
图纸好像没有给出来完呢
16-03-05 15:46
引用 wang4370 在 2016/3/3 21:26:41 发言【内容省略】
有点意思,可以参考,
16-03-06 18:16
反接制动
16-03-10 19:21
KMY同步电机封星制动,运行时,kmy先吸合,KMY1吸合,变频器给出运转指令,这应该是电梯电路图,防止制动器失效,造成快速溜车。如果是电梯,在GB7588标准里规定,a用两个独立的接触器切断电动机电流;b(1)切断电流的接触器(2)用来阻断静态原件中电流流动的控制装置。ab可任选一项
最后修改:2016/3/10 19:47:54
16-03-10 19:42
没见过这种接法
16-03-13 21:20
引用 一年级学生 在 2016/3/10 19:42:12 发言【内容省略】
说得在理
16-03-14 09:58
上一页 上一页
