主题:看看,这设计,变频器输出,两个接触器的作用分析下。
点击:2613 回复:26
周电
16-03-02 12:59
周电
我先来分析,不对,请多多指教,工作流程分析,变频器开始准备工作,1,KMY接触器吸合,上面连动常闭的触头断开,2接着KMY1吸合,开始启动电机工作了。 为什么是KMY先接合呢,我是这样的分析的,KMY1起隔离作用,如果是KMY1先接合,就有短路问题,同时接合的话,那就可以少用一个接触器, 但这样不安全、 结束过程,KMY1先断开,接着KMY接着断开,常闭触头就闭合,把线圈能量释放掉。第二次启动时保护变频器。我是这样分析的,如果先是KMY,先断开,常闭马上闭合,KMY1就来不及了、断开了,就失去隔离的作用, 不对,请多多指教。
16-03-02 13:37
周电
在 2016/3/2 13:37:33 发言
【内容省略】
貌似比较合理,但没见过这样的设计
16-03-02 13:47
yejingmao
什么品牌变频器,你分析的和我的观点相同
16-03-02 14:10
leechengyu
变频器输出端为何要这样接线??有啥优点??
16-03-02 14:13
这个真没见过,感觉没必要
16-03-02 14:15
周电
用在电梯上的,工作性质决定,经常起停。这样设计应该有用
16-03-02 14:19
没见过这样的
16-03-02 15:40
liuhuoaaa
发个完整的图来看看嘛!
16-03-02 15:47
电梯上这种控制回路很少哟
16-03-02 17:01
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
