变频器维修
主题:优利康变频器
点击:2380 回复:11
各位大神帮帮忙,90千瓦的优利康变频器上电报cpf00故障如何解决?????
16-03-01 21:30
不知道什么系列?CPF00是什么意思?
16-03-02 09:23
caojun478
面板与主板通讯不良,1,主板芯片232坏,2,主板定制芯片坏,3,主板与面板连接线接触不良。 主板坏的可能性大。 此机与安川G5一样,只是汉化,参照G5菜单
16-03-02 14:43
我有一主板显示CPF01,CPF02,还有另一个显示UV,是不是芯片坏了?
16-03-02 15:55
caojun478
CPF01大部分是主板芯片(232,或定制芯片)坏,安川G5也有不少此故障。CPF02不一定,初始化试试看。UU要看是否是原安川机,若是则是辅助触点没闭合,或接触器整个损坏。若是优利康则是驱动板检测电阻变值,或真是电压低,或在运行中瞬时断电又送电,变频器保护。等等,要看具体情况。
16-03-03 13:55
通讯芯片坏的可能性大了。
16-03-03 14:09
mlx5118
板子坏了估计是
16-03-03 14:15
nzyxcnzyxc
慎用这个品牌,还有那个海利普,这两个品牌参数难调,故障奇怪,结构奇怪,出问题后修复率奇低,维修价格高昂。别问为什么,亲身经历了好几次,给坑惨了
20-07-31 06:58
hgnoshgne
不久修过一台优利康的,别看弄的是汉字显示,可是竟然还不如用字母代码好理解。
20-09-13 20:26
hgnoshgne
而且出厂默认基频是60,汉化了这个都不改过来。搞得不注意的话输出电压偏低
20-09-13 20:28
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
