首页 电工技术 电工技术
主题:零线可以不接吗
点击:3667 回复:42
零线那个孔很小,还需要接2根线,能否不接零线,把零线在表外面叉接上
16-03-01 06:20
纯三相负载不接可以
16-03-01 06:45
可以,用细线跨接在零钱上
16-03-01 06:52
零线可以用细线串接 但是一定要接
16-03-01 06:56
不行的,你这个一定要接的。
16-03-01 07:09
零线不接电表不能正常运转。
16-03-01 07:18
电压线圈,当然要接上N线,但可以接一小点的N线。
16-03-01 07:52
以接为宜,如楼上等所说。
16-03-01 07:54
零线是必须要有的
16-03-01 08:10
楼主也可以先不接零线试试看电表会不会转动呀,正常电压线圈只需要很细的线就可以了
16-03-01 08:13
上一页下一页
