如:R40,R41,....R55的集合是不是用RW40来表示,还是其他的表示方法?
最后修改:2016/2/29 16:11:30
点击:4178 回复:12
引用 fujifa 在 2016/2/29 16:15:26 发言【内容省略】
这里40是有问题的,我的疑问是40是不是需要除以16.假设改成是32,那结果是RW2呢还是RW32?引用 ZCMY 在 2016/2/29 17:22:04 发言【内容省略】
明白了,原来还有R4A~F。另外请教下版主,松下手册里面例程怎么F1和F0指令的应用没有用一根竖线连起来?
