首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:施耐德低压断路器的分励线圈可以长时间通电吗?
点击:5895 回复:10
我单位新进一台门式起重机,总开关是400A施耐德断路器,急停按钮(可自锁)接通分励线圈使断路器跳闸来实现急停,分励线圈的电源取自进线端,即跳闸后分励线圈依然通电,而按常规分励线圈是不能长时通电的。
咨询了常熟开关厂他们的产品在分励线圈上设有微动开关,只要跳闸微动开关就动作,切断分励线圈电源。而施耐德产品经实测里边没有微动开关,那么是起重机厂设计失误?还是施耐德的分励线圈与失压线圈一样可以长时通电?
16-02-28 19:12
一般来说都有自动切除功能,看看说明书或咨询技术服务
16-02-28 19:23
施耐德的某些型号就内部就含微动开关的。楼主这个没有的话,就让其切断欠压线圈,或者让分励线圈回路串个这个总开关的辅助触点作为连锁就好了,合闸后按下急停才可分闸。这样就保证分励线圈不会长时间通电了。不过施耐德的分励线圈,坏的还真不多。
16-02-28 19:37
引用 877476825 在 2016/2/28 19:37:57 发言【内容省略】
我原也以为可能内部有微动开关,但在分励操作跳闸后,从外部测量分励线圈依然是通的,说明内部没有微动开关。现在的问题是断路器没带辅助触点,控制电源也不能接在出线端,因为控制电源还有其它控制功能。我担心今后使用中因按下急停按钮时间太长,造成分励线圈烧掉。
16-02-28 19:53
已经教给你方法了。1,让其切断欠压线圈。2或者让分励线圈回路串个这个总开关的辅助触点作为连锁就好了,合闸后按下急停才可分闸。这样就保证分励线圈不会长时间通电了。两个方法都可以啊
16-02-28 21:54
引用 想想看 在 2016/2/28 19:53:02 发言【内容省略】
实在没有辅助触点,不会加个380的接触器吗?表情
16-02-28 21:56
亦可咨询生产厂家,为什么采用自锁式按钮(是否为安全方面的考虑)等;一般来说,分励线圈是不需要长期通电的。
16-02-29 03:47
分励线圈一直通电你能合上闸吗?
16-02-29 08:23
引用 yejingmao 在 2016/2/29 8:23:36 发言【内容省略】
目的就是为了限制无关人员合闸
16-03-05 10:30
引用 mjinbao 在 2016/2/29 3:47:27 发言【内容省略】
采用自锁按钮的目的是限制无关人员合闸,因此急停按钮绝大多数用自锁式的。当然在用分励线圈时急停按钮一般不应再用自锁式的,在这台新起重机上三个急停按钮有二个是自锁式的。因此我在考虑是否施耐德的断路器分励线圈可以长时间通电,已从其官网上了解到有一种型号的断路器分励线圈可以长时通电,我的这个型号是NSC400K,现已提交技术咨询,等待答复。
16-03-05 10:42
上一页下一页
