首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:PLC能否通过直接驱动380V接触器控制三相异步电动机
点击:5544 回复:28
这个得加中继的.
16-02-28 10:45
为保护PLC最好不要直接控制用电设备
16-02-28 11:32
引用 277710905 在 2016/2/27 20:42:24 发言【内容省略】
是的,就是这个意思
16-02-29 12:13
加装中间继电器就可以了
16-02-29 17:43
引用 fsjnzhouyan 在 2016/2/27 14:17:11 发言【内容省略】
说得对呀,的确需要的这样
16-02-29 21:23
也可以用线圈电压为DC24V的交流接触器,不过最好在线圈上反向并联一个二极管
16-03-01 08:51
加个中继就可以了~
16-03-01 09:14
一般来说晶体输出的PLC就是加中间继电器也需要加续流二级管以保护输出点,你直接驱动接触器,接触器线圈电压为24V且线圈电流较小还可使用一段时间,如果线圈电压为220V或者线圈电流较大话直接给输出点收尸,解决方案,楼上的已经说过
16-03-01 16:26
请问如果要加续流二极管或RC电流进行保护的话,应该选的二极管、R、C参数为多大?
16-03-01 19:30
上一页 上一页
