首页 运动控制 运动控制
主题:三相交流异步电机用三相交流同步伺服电机替换该如何选型?
点击:3491 回复:27
领导只知道伺服强大,不知道那里才适合用它
16-02-29 08:10
版主您好,我想问问您,15KW的三相异步电机必须要用15KW的伺服电机代替吗?是不是只要伺服电机满足原来异步电机的额定扭矩、负载惯性、额定转速就可以?
16-03-01 21:48
首先要计算出原来镗床的最低转速下的最大扭矩,然后根据这个数据来选择伺服主轴系统。现在国内是有厂家做伺服电主轴的,比如“英威腾”“广州数控”等等。
16-03-02 08:08
电机的替换,首先要把原来电机的外机械特性在坐标上画出来,然后让新的替换电机的数据能等于或者覆盖原电机的外机械特性。就可以了。
外机械特性主要有四个指标:
最低使用转速;额定转速;最高使用转速;额定转矩;
旧的电机能知道上述这几个数据,让新的电机数据满足它就能替换了。
16-03-02 10:25
完全是可以的,就看你的米有多强大了,但在改制技术方面这里用两句叁句话是不能说明白的!
16-03-02 13:58
15KW的異步電機約98Nm 再算一下精減速比後的扭力 及 轉速
在算經改造後的減速比 推算出所需的伺服同步主軸電機之規格之額定轉速及額定扭力 在55KW以下的同步伺服主軸電機 我司都可提供
16-03-02 15:23
表情见识了
16-03-02 17:50
谢谢版主表情
16-03-02 19:17
上一页 上一页
