首页 电工技术 电工技术
主题:大家看看这个老电工姐的对不
点击:1751 回复:35
不错,学习了。这样子没接过。
16-02-26 08:06
学习下,没这么干过!
16-02-26 08:08
好像区别就是应该接地线的接零线了,应该没什么问题,楼主能根据实际线路画出图纸,也是要一定的能力才画得出的。
16-02-26 08:40
我记得单相电表是13进24出啊
16-02-26 08:53
原理:电流线圈接电流互感器,一端接地;电压线圈取电压。这样检查就不容易忘记了。
16-02-26 09:10
看图不符合常规,不知计量是否准确;基本原理是14楼所说。
16-02-26 10:04
引用 mjinbao 在 2016/2/26 10:04:44 发言【内容省略】
楼主的做法可以正常计量,但是不符合规范,电流互感器没有接地,而是接零了
16-02-26 10:34
引用 243604901 在 2016/2/26 10:34:01 发言【内容省略】
这个绝对是规范的接法 这种接法在以前电力系统中比较常见 实在作为教材标准出现过 电流互感器接地的原因是保护 接零并没有什么区别
16-02-26 11:43
引用 牧羊翁 在 2016/2/26 11:43:38 发言【内容省略】
这个可能是我孤陋寡闻,不过我觉的6楼的做法更好,只是把短接片去掉后好像那里没有接线柱
16-02-26 12:05
引用 lin71664 在 2016/2/25 23:38:55 发言【内容省略】
还是这个比较好看,也比较好理解。楼主的图有点看不懂。
16-02-26 12:21
上一页 下一页
