机电一体化
主题:油箱的油一个小时就烫手,怎么回事
点击:2813 回复:32
aaxin2008
一台剪钣机的液压站系统,开机一小时后,摸油箱感觉烫手,发现油的粘度很小,像水似的,这是怎么回事呢,短短一小时,油就这么热
16-02-25 06:34
坏男孩
抗磨液压油用的是多少号的啊
16-02-25 07:16
zzn6737
就楼主所述不好判断哦。
16-02-25 08:05
leechengyu
aaxin2008
在 2016/2/25 6:34:54 发言
【内容省略】
冷却系统的管路确认是否有塞住~
16-02-25 08:10
应该是压力调整过高导致。
16-02-25 08:10
xlian
可能是压力过高或冷却系统有问题,也有可能是溢流阀有问题
16-02-25 08:15
wushulin
在不动作的状态下,看压力表上是不是有压力,如果有压力,那就可能是溢流阀的压力调太高了,或者是溢流阀没有打开。机械溢流多的故障就是要么没有打开,要么泄漏。如果是电磁溢流阀,那么检查一下电磁阀是不是阀芯卡住了。
进油过滤网也有可能被堵塞,取出来洗洗。
有冷却器的,检查冷却器的风扇,散热器等。
16-02-25 08:21
mlx5118
加错油了不?
16-02-25 08:34
wang4370
这可能太多了, 散热系统是不是正常,泵体没有没问题,阀体有没有磨损卡滞。
16-02-25 08:36
yejingmao
先确定下你的冷却系统再查油路
16-02-25 08:37
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
