首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC控制步进电机怎么接线?
点击:7015 回复:30
我共阴极接线的,脉冲-和方向-短接接负极,脉冲输出Q0.0经过2K电阻接到脉冲+,方向控制一样的接线
最后修改:2016/2/26 14:20:14
16-02-26 14:16
你的电源负极接在哪里了
16-02-26 14:19
参考这个图
16-02-26 14:26
引用 暗夜星空 在 2016/2/26 14:26:16 发言【内容省略】
你这个接法跟我的不一样。我是按1楼方法接的。
脉冲-接PLC脉冲输出,方向-接PLC方向输出。脉冲+是电源24+串个2k电阻,方向+是直接24v+
16-02-26 14:42
在不接负载的情况下,你测量输出端子输出状态下的电压是多少,应该是24v,如果是,你按我的接法试试
16-02-26 14:54
按照你的方法,负载时才1.8v,不负载为0
16-02-26 15:22
你测量的哪个端子,测量y3不接负载,要输出状态下
16-02-26 15:31
测量的是串过电阻的脉冲-和方向-跟脉冲+和方向+之间的,也就是跟电源24+之间的。
16-02-26 15:43
你测量一下Y3输出状态下的电压
16-02-26 16:16
你PLC的型号多少
16-02-26 16:25
上一页 下一页
