首页 电工技术 电工技术
主题:电磁炉烧水和电热水壶烧水哪个省电
点击:4178 回复:47
这个还真不好说,电磁炉的发热是锅底产生的电磁涡流底部整面发热,直接加热水。而电壶是靠加热丝通电加热石英砂再通过热传导到金属加热水。电磁炉的加热效率好像比电壶高吧?那是不是电磁炉更省电?
16-02-23 14:53
引用 chency_2008 在 2016/2/23 10:58:05 发言【内容省略】
呵呵,水到100度就不上升了。高山地区100度都不到。
最后修改:2016/2/23 16:11:01
16-02-23 16:09
摄氏度? 华氏度? 压力?
16-02-23 17:20
楼主最好有空做个实验,再用数据来说话,也好让大家都知道哪个省电。
16-02-23 19:31
引用 anriqing111 在 2016/2/23 16:09:23 发言【内容省略】
应该是加压了的,模具用的模温机也是用水,温度也可以达到一百多度,具体原理还没去研究过。
16-02-23 19:36
感觉是电热水壶,因为直接与水接触,
16-02-23 19:39
个人以为应该电磁炉省电。
   抽时间实际测试一下
16-02-23 20:31
期待手上有两个电表的帮忙测试一下结果
16-02-24 08:46
感觉是电热水壶好些!
16-02-24 09:39
有时间做一下实验,然后在回答
16-02-24 09:59
上一页 下一页
