首页 电工技术 电工技术
主题:单项电机 无法正常启动
点击:1653 回复:40
引用 woshigoutou 在 2016/2/21 19:49:26 发言【内容省略】
这个结果比较出乎预料????
16-02-21 22:15
引用 qq362176248 在 2016/2/21 22:15:18 发言【内容省略】
情理之中,出乎意料
16-02-22 08:34
估计是电机电容容量不够了。
16-02-22 10:38
检查启动绕组,启动电容。
16-02-22 12:26
启动电容
16-02-22 13:22
启动电容坏了
16-02-22 14:05
电容失效的可能比较大!
16-02-22 15:32
起动电容坏了,或者起动线圈坏了
16-02-24 11:17
单相电机不像三相电机有三相不同相位的旋转磁场,需有个启动电容在静止时启动,换个电容就好了。
16-02-24 19:15
引用 woshigoutou 在 2016/2/21 8:53:55 发言【内容省略】
检查启动电容,离心开关,启动线圈。
16-02-24 20:28
上一页 下一页
