主题:单项电机 无法正常启动
点击:1653 回复:40
woshigoutou
绞肉馅的机子,220V 的。 通电后 电机嗡嗡响,就是不转,然后人工给电机一个力,电机就转动了。这是怎么回事?
16-02-21 08:53
检查启动电容和离心开关
16-02-21 08:54
wml0060
启动电容器可能坏了,换一个试试。
16-02-21 08:57
启动电容坏了,也可能是电机问题
16-02-21 09:31
cfg168
把图片拍照上传上来,现在估计已经没有离心开关式的单相电容切换马达了,因为这种马达故障率极高,技术落后,取而代之的是单相电容运转的马达了。
16-02-21 09:37
kdrjl
单相电机的启动绕组有问题。或是电感,或是电容。出问题了。
16-02-21 10:08
fywsch
应该是启动电容坏了,直接换一个就可以了。
16-02-21 10:14
fsjnzhouyan
自己不懂就找人检查一下吧,安全第一。
16-02-21 10:40
wuyang750
我也觉得是启动电容的问题
16-02-21 11:07
chenqing309
启动电容有问题了
16-02-21 12:14
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
