运动控制
运动控制
主题:这个运动怎么才能实现啊?各位大神
点击:1362 回复:28
10楼
wushulin
我考虑的不是电气问题,而是机械问题,怎么样才能把这个材料卷到棍子上去?你的料上面有胶水还是什么的?
驱动这个转盘和轴都是简单事情。是不是这个轴中间有一个破口夹料?我想了解一下这种机械结构。
我只要用一个电磁盘就可以带到这六个棍子。一个主转动,一个料辊转动。
16-02-23 18:38
11楼
有点复杂啊
16-02-23 19:55
12楼
hike_1
收卷的时候没有张力吗,能收好吗
16-02-24 08:45
13楼
高雅的雅
图片是理想滴:做起来肯定很骨感
16-02-24 09:46
14楼
mengx9806
wushulin
在 2016/2/23 18:38:39 发言
【内容省略】
6个棍子应该是要转动的吧,一个不能带动6个转啊
16-02-24 10:21
15楼
看样子穿上了还要脱下,只穿不脱是不可能的,不过要真正实现比较困难,坐等高人指点~~~~
16-02-24 10:32
16楼
hty.czh
有一个问题不知是不是多虑:6根卷料柱如果独立于转盘旋转,那它的电机接线如何实现呢?转盘转360度然后回转,如此反复?或者通过离合机构由转盘电机驱动?
上料也是个问题。
16-02-24 10:55
17楼
alan3
电机接线有那种专门旋转接线的,可以自由转。估计机构那边很是麻烦,坐等答案
16-02-24 12:31
18楼
wushulin
这里搞机械的还是太少了,所以都没有想明白一个主转盘和一个电磁离合器就可以转起来的的原理。主转盘就不用说了,直接驱动就可以了,那六个辊也不用接线,也不用装电机,把电机固定在转动的那个位置,电机的输出轴装上离合的线圈,在转辊上装一个固定盘,当转到位之后,离合线圈通上电就可以了,这样不就转起来了?
还有一个方法就是不用离合器,电机用气缸推进去到转辊直接连接,这样更省事。
16-02-24 22:34
19楼
saikinki
料的信息也很重要,比如布?塑料?PVC膜?是否耐热耐压?这些都会影响卷料基本原理。
16-02-25 12:16
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
人形机器人带来工业发展新机遇
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
赋能AI工厂?西门子与NVIDIA携手放大招
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
茵梦达与磨锐泵业达成战略合作,共拓新能源泵业新未来
