首页 电工技术 电工技术
主题:谐波治理!这个你懂吗?
点击:1560 回复:28
这个我也遇到过,在现场调设备结果触摸板抖动,因为刚换过系统所以认为是驱动问题,把系统换了也不行,最后才发现是干扰,把电脑挪个地方就好了
16-02-21 09:12
电容+电抗
16-02-21 09:18
加电抗器,抑制9次以下的谐波噪声;加无源滤波器,抑制11次以上的谐波噪声;加有源滤波器,抑制所有频段谐波噪声,实现完美无谐波。当然这只是一种美好的愿望而已。谐波总还是有的,只不过可以抑制在无危害的范围以内。
加谐波抑制设备,必须要先对现场的谐波做好测试,把各频段的谐波强度了解清楚,有针对性的定制设计谐波抑制元件。否则可能花了钱也不管用。把谐波噪声的频谱和范围搞清楚,有针对性的医治才会有效。少花钱多办事。这类的工作专业性还是比较强的。并非是万金油,包治百病的东西呦。
16-02-21 10:06
楼上好解释
16-02-22 11:17
在高压侧加装FC无源滤波装置
16-02-23 09:09
看来是谐波电流的影响变大了。找专业的滤波设备单位测量一下谐波电流次数以及大小,安装一套无源滤波设备就可以了。
16-02-23 09:11
表情谐波?是不是所谓的“铁磁共振”啊?
16-02-26 01:58
我们加过无源滤波器管点用,后来我们。你们是不是压降太大啊?变压器换2档试试!
16-02-26 08:33
中频炉本来就是谐波源头,大变压器和小变压器时都存在的,只是换小变压器后抗谐波能力差了,供电系统的谐波影响更突出,影响了其他用电设备如电磁炉,其实其他用电设备也存在谐波影响,比如电脑等,只是表面看不出来而已,严重情况下还有可能损坏用电设备,因此必须要谐波治理。可在配电房加有缘滤波治理,也可在中频炉处就地加电抗器治理,具体实施方案需要专业检测谐波波形计算后才能确定;花钱请专业公司吧,术术有专攻。
16-02-26 09:49
这个问题可以解决。在提供给中频炉一侧的线路中加针对11次谐波的滤波电路就行了。
16-02-26 11:28
上一页 下一页
