首页 电力自动化
主题:【话题】一起光伏电站箱变火灾(20160219)
点击:3688 回复:51
应该是质量问题造成的,其它不用说大家都懂的。
16-02-18 22:43
首先,图片的天湛蓝湛蓝的。没有霾。中国的月亮也很圆很亮呦。
关于光伏,现在用的多吗?一直没这方面的信息。楼主的图片能看到了这方面的使用。
16-02-19 10:26
猜测:铜板高温致使支架融化,互感器线圈过流高温烧毁。
当铜板接触不良的时候,铜板电流也跟着起伏不定,甚至是频繁的脉冲大电流波动,互感器感应出的电流与铜板电流成正比关系,导致过流高温烧毁。
16-02-19 12:00
引用 cfg168 在 2016/2/19 12:00:03 发言【内容省略】
可据我所知,高压室并无大碍。
16-02-19 13:32
这类情况可以确认接触不良。我接触和处理这种现象几乎百分之九十九以上都是接触不良,
16-02-19 13:56
从互感器着手看看
16-02-19 22:38
由此看主母排接触不良造成发热引起火灾的嫌疑最大,可惜现场烧得很糟,以后多注意了。
16-02-20 07:39
引用 asd3971 在 2016/2/18 21:58:41 发言【内容省略】
想看就来了,曾经第一只鸟飞起的地方,第一朵花盛开的地方,龙城朝阳。
16-02-20 07:42
应该从电柜使用的时间,运行的电流来考虑。长时间运行的接虚的可能性就小。
16-02-20 17:43
09年到10年在朝阳安装,住了很久。
其实我早就看中了公园里的一块硅化木,老值钱了。能做很多手镯。
16-02-20 21:51
上一页 下一页
