首页 电工技术 电工技术
主题:一个12V的直流电池怎么给+12V GND -12V三个口供电啊?
点击:6831 回复:40
需要DC/DC的开关电源,双组输出的就行了;
16-02-17 21:51
这样不能用o
16-02-17 21:52
引用 877476825 在 2016/2/17 14:03:20 发言【内容省略】
一个确实不行,用两个,把第一个的负极和第二个的正极短接就是0v     第一个的正极是+12v      第二个的负极就是-12v了
16-02-17 22:07
我用工控机电源里就有-12v电源,电脑电源也有-12v电源
16-02-18 08:58
原本是用开关电源的输出供电的,由于现场不方便接220V,所以想弄个锂电池来代替
16-02-18 09:23
产品在现场无法接得220V的惹,我也想用开关电源啊表情
16-02-18 09:24
版主有啥好方法啊,求助ing
16-02-18 09:26
你做过这样的实验吗
16-02-18 09:27
这个还需要实验吗?就相当于用两个12v电池串接成一个24v电源,12v处做为参考点,自然就有±12v了
若不相信你可以用两个1.5v的电池去实验,肯定能得到±1.5v的,实验很好做
16-02-18 09:40
很简单的,你却不相信
16-02-18 09:41
上一页 下一页
