变频器维修
主题:请教开关变压器如何判断好坏
点击:1682 回复:12
蛇会大学
公司在过年前大扫除,我在角落清出了一堆拆下来的开关变压器,不知道好坏。请问有什么办法可以检测?
16-02-13 23:01
yzl1981000
通电试一下就知道了啊。
16-02-14 08:11
kdrjl
开关变压器?是脉冲变压器吗?
如果是,只能是给一个触发信号,看看输出是否对应有信号输出。如果静态的测试,就是测输入与输出间的电气绝缘,对地绝缘,如果有电桥,还可以测输入和输出的线圈电阻,看看是否正确。
16-02-14 08:43
kazefsh
没有任何指标你没法测,
16-02-14 10:17
蛇会大学
kdrjl
在 2016/2/14 8:43:36 发言
【内容省略】
就是天关电源的变压器
16-02-14 14:55
cfg168
开关电源内部的变压器,首先需要知道工作电压,工作频率,输入引脚与输出引脚。
如果无法追踪更换出来的变压器是哪块电路板上拆卸更换下来的,直接废弃吧,因为你不知道变压器原来的供电规格,无法通电测试。
16-02-14 15:04
chenqing309
通电测量输出电压是否正常
16-02-14 16:06
kdrjl
开关电源的变压器?是输出端的那个?它是高频的脉冲变压器。简单测试,用万用表测一下输入和输出线圈电阻,有没断线的?对外壳短路的?就行了。最后确认还是带着驱动来测试更好。
16-02-14 19:05
开关电源的变压器,不太好测试好坏,只能测测通断,相间绝缘。另外你也不知道规格,所以用处不太大。
16-02-14 19:30
lsg1971
把待测变压器初级串一40W灯泡并在好的开关电源初级,如果灯亮就是坏的。一直用这个办法。
16-02-14 20:24
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
