主题:彻底解决闹人的节能灯余辉闪烁。
点击:2020 回复:38
szhenlong
卧室的吸顶灯关掉后有时会忽闪忽闪地不停,并且亮度有时会很明。原因是变压器供电零线接地不良或者是小区用户共零线经细再或者是零线有接头总之是供电线路的零线不理想当有的用户使用大功率电器引起零线带电。由于楼房的照明开关只断开火线,本人在灯罩里面加了一只220v2p的小继电器将灯的控制由单路变成双路彻底解决了,希望对坛友们有所帮助。
16-02-12 23:28
楼主厉害,继电器都用上了
16-02-13 04:54
一种简单的方法,以前论坛提到过。
16-02-13 07:26
mjinbao
方法可以,而原因不知是否有依据——因不止一次见提到这问题,所以对其原因好奇。
16-02-13 07:55
fywsch
看来是单刀双掷的开关也是一样的了。
16-02-13 08:13
wang4370
这是个好办法啊。
16-02-13 09:12
hmz810220
这个还要考虑继电器安装位置啊,呵呵
16-02-13 09:39
zhangpeizhi
你用两板单控的开关,火线零线都经开关控制,再用胶水把开关板粘起来不就行了吗?不用继电器那么麻烦
16-02-13 10:00
wuyang750
这办法用过
16-02-13 10:02
szhenlong
zhangpeizhi
在 2016/2/13 10:00:28 发言
【内容省略】
墙面开关盒里就两根线。
16-02-13 10:35
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
