首页 机电一体化
主题:请教各位几个关于温控器的问题
点击:1911 回复:20
引用 zzn6737 在 2016/2/11 16:03:08 发言【内容省略】
楼主可以用万用表,在工作的时候测量通断
16-02-11 18:29
引用 qq362176248 在 2016/2/11 18:29:54 发言【内容省略】
我是这样理解的,如果是输出时,OUT1这两个触电应该是接通的,是不是?
现在温控器显示屏上有OUT1    OUT2   ,这个我不能理解是怎么个意思,看这图,应该只有一组输出(是不是显示屏上的out2是不输出的意思?),但是,显示屏上OUT1  OUT2 随便哪个亮,这个接线处的OUT1都是通的。
16-02-11 19:22
1,2是常开触点。前面一个温控器参照说明书设置
16-02-12 10:33
ALM---out
16-02-15 21:23
1、2只是一个常开开关,没接线是没电的啊!
16-02-15 22:04
1表是电压输出,有输出是可量到12v,表被加锁,需要解锁,具体看资料。
2表是继电器输出,用万用表欧姆挡可量得通断。
16-02-16 00:30
1/2点接上热电偶试试,用打火机烧热电偶头并观察数值的变化!
16-02-16 06:43
网上下载说明书,照着说明书每个建按一次
16-02-16 12:23
18楼
该帖内容不符合相关规定!
16-02-17 12:48
这个我也不懂
16-02-28 14:05
上一页 下一页
