主题:创维电视32E360E开机一会显示绿屏,断电后重新开机又没事了,过了几分钟又是绿屏了,这是什么原因??
点击:5863 回复:14
这是哪个零件坏了?一般这个维修费是多少??创维售后报价150,不包零件的费用,这个价格怎么样?可以接受吗???
16-02-09 20:32
方桥
给你报150的,估计太阳从西边出来了。。。这种问题价格报得这么死,不出事才怪。。。
16-02-09 23:00
xuhuifox
32吋,买一个才一千来块钱,修一下要两百多,有点贵喲。建议楼主看看书自己搞,了不起就是买个新的,还可以练练手,要是是显示器是这样,就是三色中有个线断了!
16-02-10 11:45
cfg168
开机不提供信号,看液晶彩电能否进入待机模式,开机蓝屏,然后有创维的图标在画面里面游走,如果不是这样,CPU芯片驱动板故障了,需要更换。
如果只是冷机只有第一次的故障,可能是电源板供应不良,一般都是电容器故障。
最后修改:
2016/2/10 12:27:40
16-02-10 12:26
kazefsh
家电论坛又要哭了
16-02-10 12:38
只是检修,零件还要另收费,加起来要340大洋,,,,
16-02-10 14:33
为什么??
16-02-10 14:34
好像是IC坏了,,,
16-02-10 14:35
IC坏了,要收我340大洋,,,,坑爹,,,
16-02-10 14:36
cfg168
在 2016/2/10 14:36:09 发言
【内容省略】
请检查液晶电视是否已经超过一年的保修期限,如果过保,只能付费维修。
另外工控人大多都会一点电子维修的,如果楼主有过电子线路板维修案例,可以尝试自行拆卸检修,如果没有,送修,贵就贵一点了,总比自己擅自盲目维修导致故障扩大化,致使整台电视报废掏钱换新要好呀。
我就有过案例:拆卸19英寸显示器,不小心压坏液晶面板导致失去维修价值被迫整体报废。
最后修改:
2016/2/10 23:17:40
16-02-10 23:15
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
