首页 变频器维修
主题:关于驱动检测的神器是什么?
点击:1968 回复:20
之前看贴,发现有的老师傅手上有一神器,这个神器可以发出6路PWM脉冲,利用这些脉冲检测驱动电路是否正常,想问一下这个是什么?
可不可以找一变频器废板,引出脉冲代替这个神器?
可不可以用电子电路做一个?
16-02-08 23:07
还有,这个神器卖多少钱呢?
16-02-08 23:07
只要屏蔽变频器的故障报警,也可以发出驱动信号的
16-02-09 00:32
这个不能叫神器吧!照你你发展的速度,相信你不久的将来就能轻松搞定!
16-02-09 12:31
引用 luangtsen 在 2016/2/9 12:31:54 发言【内容省略】
这个坎太难了,我需要有高人拉一把
16-02-10 01:01
引用 kazefsh 在 2016/2/9 0:32:55 发言【内容省略】
这个太难,本蛇做不到呀
16-02-10 01:02
那就自己用反相器搭个振荡电路,一个个加进去
16-02-10 07:11
不存在什么神器。最后还是对基本原理的掌握和基本检修方法的应用。验证驱动电路的好坏,加脉冲可,加直流信号也可以。最直捷是利用本机所发的脉冲。不需外接啊。
检修的进步是越来越简单,越来越直接。
16-02-12 07:28
楼上讲得很精辟。维修变频器,最主要的是把维修对象的电路结构和原理看懂,这是维修级的技术门槛。然后根据他的特性发出必要的信号进行检测。要说维修神器,就是示波表要必备,其他的触发信号最好是就地取材。越简单越好。
16-02-12 08:04
大师们对经验都是轻描淡写的,那境界是需要时间来沉淀的。
16-02-12 08:25
上一页下一页
