变频器论坛
变频器论坛
主题:老话题变频器急停如何接?
点击:6576 回复:14
bg2ph
各位大咖新年好!三晶小功率变频器需外接急停端子!以前没有的手册参数就接输入端的公共端了。这次问了厂家说让接运行暂停,大家帮忙看看。
16-02-08 14:55
ytleaderplc
运行信号停了
16-02-08 15:06
shz.wsb
这是利用M1接通,暂停变频器,方法多种。
16-02-08 15:17
用个大接触器接在电源侧,然后用蘑菇头按钮
16-02-08 16:07
cfg168
1、你的马达是否附带电磁刹车机构,是否需要变频器提供的制动功能。
2、变频器运行信号的切断或者暂停的使能,只是将IGBT模块的输出电能关断而已,也就是马达的驱动电源没有了,这样如果设备有机械惯性的话,马达只能是自由停车。
3、请重新定义你的设备所需要的急停功能,是正常设备工艺的暂停还是危及人身安全的紧急情况下的无条件停车。
16-02-08 16:17
kdrjl
从图示看来,暂停是带制动功能的停车了?自由停车是不带制动的停车。但它是安全停车(电机能瞬间断电),暂停如果是带制动的,那就是快速停车。
最后修改:
2016/2/11 8:45:58
16-02-08 16:42
wenquan753
至少接哪里可以实现停止功能
16-02-08 17:26
bg2ph
自己单位开发的专用扎机。扎钢板用功率不大2.2KW 380V 。急停设置主要是考虑人身安全啊!
16-02-08 19:15
chenqing309
用蘑菇头按钮就可以了
16-02-08 21:24
是不是吧COM端和运行暂停一短接就好啊
16-02-11 08:37
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
