首页 电工技术 电工技术
主题:PLC程序是不是加上触摸屏后就更加难看懂了?
点击:3094 回复:47
可以先了解设备的操作、动作过程,阅读说明书。
16-01-30 07:55
我都碰到过厂家写一些无用的程序在里面。不知是不是修改后未删除的。
16-01-30 09:08
慢慢来   一点一点看就明白了
16-01-30 09:46
引用 woshigoutou 在 2016/1/29 17:24:21 发言【内容省略】
加了密的,网上下个软件就解决了
16-01-30 17:43
找到控制“刮墨刀”的输出点,查看输出点的编号,再分析该输出点在程序中的受控逻辑运行状况,查找并分析本应上升的程序段为什么不上升,是否与触摸屏的参数设置值有关,有针对性地处理。
有时自己重新编写程序要比查找别人程序故障点要难很多,因为不知道别人编写程序的思路是如何考虑的。
16-01-30 21:02
引用 老兔子 在 2016/1/30 21:02:58 发言【内容省略】
有几个程序段,不知道用的是哪一个,怎么设置的,实时监控就不好了,影响别人工作
16-01-31 10:17
22楼的老师讲的精辟,正解
16-01-31 14:09
相信楼主很快就可以破解。
16-01-31 14:11
引用 step1 在 2016/1/29 14:08:33 发言【内容省略】
本来最简单的就是最可靠的,但在许多设备中都被人为复杂化了,本来很简单的问题,有可能根本不需要PLC,也给你弄一个,还编出一长串程序,似乎这才体现出该设备的“高科技”。
16-02-01 22:32
同样的控制 程序步相差这么大 可见一般呀
16-02-01 23:28
上一页 下一页
