首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:上下料先后逻辑问题如何处理?
点击:982 回复:17
一台机器人,6台压机,自动上下料。图片应当清楚了吧。
16-01-30 14:48
这不就是一个队列么,前不久不是刚在论坛上写过三个按钮,按按钮顺序启动对应的电机的例子么。
Good Luck~
16-01-30 16:49
很容易实现的逻辑。
顺序控制即可。
5分钟共300秒,6台压机,每台压机机器人取放料的时候是50秒。50秒都不够机器人取放料??产品是什么?
初始状态下,6台压机都是空的。
第1个50秒,对压机1进行放料。
第2个50秒,对压机2进行放料。
第3个50秒,对压机3进行放料。
第4个50秒,对压机4进行放料。
第5个50秒,对压机5进行放料。
第6个50秒,对压机6进行放料。
接下来判断哪个压机先完成工作。此完成信号应该由压机给出。
将此信号对应设置一个状态位,这个状态位置位,则机器人只能前往此压机工位进行取放料工作。取放料完成,再将此状态位复位。
然后再判断其他的压机哪个完成了工作。如此循环。
16-02-01 12:45
不出意外就是,123456 123456.......123456
16-02-01 15:37
不出意外的话,确实是123456-->123456-->123456的过程。
但出了意外,也可需要证逻辑,打个比方,2号机故障了,逻辑条件要变为13456-->13456-->13456。
按顺序扫描各个压机的信号即可。
16-02-01 16:16
简单说按秩序,不要刻意该谁了,用堆栈先进先出,用标志排除特例
16-02-01 16:52
多谢各位的意见,我按123456搞好了。
16-04-09 09:35
按顺序编号,自动入料就行,先叫先入,没有你说的那么复杂
16-04-09 09:59
上一页 上一页
