首页 电工技术 电工技术
主题:断路器旁边那个是什么?
点击:3592 回复:79
左边是热继电器,右边是固态继电器。
16-01-23 10:44
从左到右依次是  固态继电器,接触器,热继,小中继,这下清楚了吧!
16-01-23 10:51
对于热继,楼主可以在百度搜一下他的工作原理和使用方法。其实不难理解。而且这方面的信息网上也很多。或者专门找一家热继的制造商的网站,看看它的产品手册,也能知道怎么使用了。热继是一种很传统的过载保护形式。厂家不同,但它工作原理都是一样的。
16-01-23 10:57
是热继吧
16-01-23 11:18
左边是固态继电器,右边是热继。
16-01-23 12:17
热继电器,一个红的按了就断电,蓝的按了就电就接通了
16-01-23 14:06
从右往左: 中间继电器、热继电器、接触器、固态继电器
16-01-23 16:19
那个不是断路器,是接触器,接触器有线圈,断路器没有的,旁边那个是热继电器!
16-01-23 16:47
接触器旁边是热继
16-01-23 17:58
左边是固态继电器 右边是 热继吧
16-01-24 09:59
上一页 下一页
