首页 电工技术 电工技术
主题:断路器旁边那个是什么?
点击:3591 回复:79
说错了,是接触器
16-01-22 13:47
热继电器,reset是复位a是自动H是手动
16-01-22 13:49
自动手动都在什么时候用呢?
16-01-22 13:57
我就没看到断路器
16-01-22 14:13
是热继电器!可以复位的。
16-01-22 14:13
热元件
16-01-22 14:54
qd
热电器
16-01-22 14:57
热继电器,RST是在热继动作了的时候复位的,TEST就是测试的了 正常 的NC对NC是通的,NO对NO是断开的。
16-01-22 15:08
引用 hike_1 在 2016/1/22 13:32:59 发言【内容省略】
热继电器,测量三相电流数值是否相等,如果不相等,输出开关量信号给控制电路,告诉系统电流不平衡或者三相供电存在缺相了。
TEST好像是测试按钮,RESET是输出信号之后的手动复位操作,左边的圆盘对应的数值就是整定=动作值。
一般不建议设置自动模式,建议设置手动模式,因为一旦热继动作,就说明流经热继的电流异常了,需要检修原因。
16-01-22 15:18
过流继电器。
16-01-22 15:19
上一页 下一页
