首页 论坛建议
主题:思南进来一下
点击:1440 回复:15
有2个问题要你来解决:
问题1:论坛回复如果要带有图片的话,我使用FireFox浏览器会始终出现我未登录的提示,纯回帖是可以得,害的我发图文贴的时候需要切换到Chrome中。
问题2:现在论坛上这种为了发帖而发帖的用户太多,如果照这样发展下去,论坛会和你北面的对手一样,成为水坛。
Good Luck~
16-01-21 19:48
嗯,需要改进,我用的也是firefox。
16-01-22 13:37
做个实验,回复上次图片
16-01-22 13:38
引用 tigermu 在 2016/1/22 13:37:06 发言【内容省略】
我现在用回了Chrome,没办法。
Good Luck~
16-01-22 18:53
第一个已经困扰很久了,我们让技术再努努力吧,抱歉。
第二个也是双刃剑。我们是不是可以从其他方面去引导,其实只要是合理讨论或者发表感受我们都是赞成的,只是如果出发点是刷分的而无实际价值的,我们还得警告或删除,这就得靠人了。
16-01-23 10:44
刚才和技术沟通了,说火狐传图可以弄好。
16-01-23 11:19
引用 思南 在 2016/1/23 10:44:25 发言【内容省略】
你可以关注下我贴图中这个用户的发帖时间和内容吗?
16-01-24 07:06
引用 思南 在 2016/1/23 11:19:54 发言【内容省略】
我刚刚发的帖子,只能用Chrome发,痛苦中………………
16-01-24 11:44
技术问题能解决的都不叫问题
16-01-25 10:27
很多人回复些不疼不痒的话,当然包括很多积分看似很高的用户。
这就造成了想看到有质量的回答,需要一点点耐心的翻页,查看。
中国工控网的这个问题很普遍,就是因为太多刷贴的,看着恶心,所以很少上了。
这个问题很难,但是如果改善不了,那和别的论坛又有什么区别?
最后修改:2016/1/29 14:19:55
16-01-29 14:19
上一页下一页
