更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:以太网问题
点击:827 回复:11
koofly
有没有人用过s7-200挂243模块与数据库通讯(ERP)能正常通讯但是用一段时间就通讯不上了
16-01-20 09:00
cg319
没用过,这个成本有点高
16-01-20 09:04
cfg168
通讯不上是什么状况?线路是否畅通?PING值是否正常?编程软件能否连接?代换崭新的模块看看?
16-01-20 09:16
koofly
我可以确定的是在任何情况下线路都是通的,但是在通讯正常的情况下ping是通的,在不正常的情况下ping又不通了,这是第二次出现了,什么都不用动就把数据块重新下载一次就行了,但是坚持不了几天又会出现问题.所以搞不懂了.
16-01-20 09:34
用路由器了么、IP是固定IP么
最后修改:
2016/1/20 9:51:25
16-01-20 09:50
ytleaderplc
做过,就写了一个vw,还可以
16-01-20 10:20
koofly
有路由固定的
16-01-20 10:24
高雅的雅
就因为是S7-200,所以有任何问题都是正常
16-01-20 11:15
cfg168
koofly
在 2016/1/20 9:34:17 发言
【内容省略】
PING命令检查的就是网络线路的接通情况和线路传输速率的情况,对方设备会返回一个响应时间的数值,如果网线线路不超过50米的话,PING值应该是在1~3MS左右,才是正常的。
当故障的时候,如果PING不通设备,要么线路经过的中转设备挂了,比如交换机、路由器死机等等,或者本身终端设备死机,对PING命令毫无响应。判断终端设备还能否继续正常工作的一个方法,就是断电重启设备,如果重启后正常,就是模块自身的问题了。
16-01-20 11:21
cfg168
koofly
【内容省略】
还有一个问题,当模块故障的时候,都已经是PING不通模块的IP地址了对吧,那么,你是如何使用软件重新下载数据块的呢?是使用PLC控制器上的RS485编程端口进行连接并下载的对吗?
16-01-20 11:27
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
