首页 电工技术 电工技术
主题:电饭堡
点击:1234 回复:30
更换磁钢就行了
16-01-20 15:08
拆开看下,咱都动手能力挺好的
16-01-20 15:12
引用 fsjnzhouyan 在 2016/1/19 21:33:21 发言【内容省略】
应该是这个问题。
16-01-20 15:25
没修过,不过上一个电饭煲因为这个原因,搬家的时候被舍弃···早知道,自己修修还能用的
16-01-20 16:44
这个温度簧片过热了,带不了载,你查以改下线路,用原来的温度开关控制加热板的改用加中继,还能用很久
16-01-20 17:14
电饭煲中间那个带弹簧的感温原件坏了,去电器维修部买一个,5元钱搞定!
16-01-20 18:23
引用 1183213583 在 2016/1/19 20:30:55 发言【内容省略】
是智能型还是普通型的呢?
16-01-20 20:12
因为这种电饭煲做饭不香,坏了就弃用了,直接上电子控温的。同样的米饭同样的水,米的味道变好了。看到楼主的帖子,还是学习了,各路大神都给出答案了,
16-01-20 20:48
会不会是过热保护了
16-01-20 20:50
该换一台了
16-01-20 20:51
上一页 下一页
