主题:电饭堡
点击:1234 回复:30
我家电饭堡煮饭时,饭没煮好就先跳保温状态了,马上按下按钮按不到煮饭指示灯亮,要过几分钟才能按下,同时保温指示灯灭,煮饭指示灯亮有哪位神仙知道为什么?里面触点接触良好.....
16-01-19 20:30
不知道。。。。
16-01-19 20:32
锅底平正吗?如果平正,那么是发热盘中间那个感温磁钢坏了。
16-01-19 20:40
cg319
应该是感温元件的问题
16-01-19 20:43
fywsch
应该是那个像弹簧一样的东西不行了,换个新的就没问题的。
16-01-19 21:21
uc78
不知道。
16-01-19 21:33
fsjnzhouyan
这个就是磁控开关问题,一般是用久了磁性差了,还有就是锅底氧化接触不良造成的,换磁控开关,清理氧化物即可。
16-01-19 21:33
徐敏辉
应该检查磁钢。
16-01-20 07:51
热敏磁铁的问题居多,适当吧弹簧压力减小试试,能否解决问题。
16-01-20 08:16
方小明
首先,锅底要平整!
[face=隶书][/face]其次可以用块喇叭磁铁反复吸合磁钢多次,给磁钢充磁,你再煮饭看看有没有好。不好的话,就换磁钢了。
16-01-20 08:31
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
