首页 变频器维修
主题:求助 变频器的保护功能不起作用了?
点击:1010 回复:12
引用 26049770 在 2016/1/18 7:31:27 发言【内容省略】
估计那个故障代码是没人注意到所以才这样的。但是能注意到这个的很少了
16-01-18 09:16
打火没有保护的吧,可能有些报警但是可以复位也就不管了。
16-01-18 12:35
接线端子的温度检测,这个还真是没有。端子打火(接触不良检测)直接检测也没有。但有间接检测,如缺相,直流欠电压等。
16-01-20 13:30
上一页 上一页
