首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200有问必答贴,新人、老师都high起来!!!
点击:2229 回复:49
请问XP系统可以装西门子编程软件吗?谢谢。
16-07-16 09:37
厂里面有一台设备,用的是西门子S7-200 CPU224的PLC,有上位机组态;现在领导想把PLC里面的数据(生产数据,例如温度、压力、数量之类的)远程传输到老板的办公室做一个触摸屏显示(1200米,3,8脚485出来转换为光纤-----光纤转换为485进触摸屏,触摸屏是显控的,支持S7-200直连,而且我在线下也用直连法连结果其他S7-200PLC没有问题),因为原设备组态只用了一个串口,就是面向PLC靠内测的那个,而我们准备用靠外侧的那个口连接触摸屏,但是无论怎么调试就是不能通讯(还没有转为光钎,直接用485直连,我用的触摸屏内置的S7-200协议),后来再PLC看程序的时候发现了MOBUS指令(附截图),还有PLC连接上位机组态也是485直连的,没有用那种中间带适配器的数据线。是不是,通讯口被改掉了?如果是被改了是不是改为了MODBUS协议,那我用触摸屏怎么设定这个协议,从程序里面能看得出来吗?例如:波特率、数据位、停止位等等,谢谢大家,在线急等......
16-07-16 13:55
谢谢,解决了,就是以前用三菱的时候老是把启动条件放前面,现在用西门子的换个思路
16-07-27 17:00
可以的
17-01-11 14:29
可以和触摸屏公用一个口
17-01-11 14:31
可以的,控制周期设长一点
17-01-11 14:32
程序有问题
17-01-11 14:33
PID向导做的温度控制,加一个按钮控制启停,应该在生成向导时候添加一个手动控制, 生成的PID 自身应直接使用SM0.0调用,否则会产生一些激活方面的问题,导致初始化不正常. 用PID向导做的PID对应用来说比较简单, 但是只有8个PID可供使用, 耐特PLC提供的更多的PID 通道,可以使用PID指令的形式进行调用。
18-07-10 14:53
只要有这样的热心人就点赞
18-07-13 12:08
引用 姜全福888 在 2016/1/13 16:27:49 发言【内容省略】
我人个问题想问下,模拟量怎么才能转换成天关量比如:我输入的信号是模拟量压力,输出要控制阀门的开关,所以要开关量。请问这怎么转换呢。有例程吗。谢谢,如果有以发我邮箱674171654@qq.com
18-07-21 12:31
上一页 上一页
