变频器维修
主题:欧瑞(惠丰)22KW低频抖动!
点击:1330 回复:12
接手4台惠丰22KW变频器!(用了5-6年了)故障:带载能力差,(没有力!)斯波器测试:波形不正常,10HZ以下抖动非常大!电压点全部正常。传感器正常(另多加了一组传感器),模块换新,大电容换新,主板换新, 试机故障依旧!带7.5KW的电机全部正常!不知道什么东西(老化)!!! 难道就这样【降级】使用???
16-01-13 14:51
lsg1971
你有示波器,看看供驱动的电源纯净吗
16-01-13 16:06
yejingmao
厂里电梯的变频出现过到楼层减速停机时抖动大,检查送修是变频器控制板的问题
16-01-13 16:20
dianzima
把所有的电解电容换了就差不多了。我们上次一个问题不大的发过去欧瑞,厂家全部把电容都换了一边。最近我还修个欧瑞的换个470uf的电容。
16-01-13 19:18
xquan
出力不均
16-01-13 21:14
szhenlong
楼主把故障范围已经压缩到了驱动板和外壳了,求人不如求己。
16-01-13 21:20
我以及全部换过了就差把电源驱动板换 掉了!
16-01-14 11:11
您觉得驱动部分有问题?
16-01-14 11:12
szhenlong
主板提供的都是数字信号。
中央制定的政策都是好的,可惜被地方官员念外了。
16-01-14 16:44
szhenlong
IGBT需要一定的驱动功率,并且与通过的输出电流成正比。如果不能满足驱动条件就会引起输出波形失真。重点检查开关电源包括驱动电源,不好判断的话把这部分的电解电容代换下。
最后修改:
2016/1/14 16:59:54
16-01-14 16:52
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
