首页 电工技术 电工技术
主题:今天现场调试一台涂布机,用的是台达变频器!遇到问题如下
点击:2296 回复:44
如果外部的运行信号和频率信号源都没问题的话,是不是变频器的IO接口坏了;要不把变频器恢复出厂设置,再重新设置参数试一下
16-01-15 20:17
监控一下输入的控制信号正常么
16-01-15 21:30
先把运行信号确保没有问题,然后看频率给定场所是哪里。最直接的验证方法是手动短接运行信号,导航键给频率看看是否启动。逐个问题排除
16-01-16 14:34
控制端子信号开路(接触不良),看来设备震动大
16-01-16 14:45
楼主不妨再重新设置一下参数看看!
16-01-16 15:19
不要通过外部按钮直接面板短接看能否启动,先让他动了再找原因,
16-01-17 00:15
第一:外部信号停止了,第二:变频器故障,更换,故障分析:因为你没有故障代码,所以有可能是停止信号导致变频器停车,或就是变频器坏了
16-01-17 04:43
你的变频器是新的还是以前就有的?如果是新的检查参数,如是旧的检查变频器
16-01-17 07:42
确认是启动状态无频率输出,还是启动信号丢失,其它只能自己来做,现象外围的可能性大些,具体哪方面需要自己处理。
16-01-17 10:22
我去年也碰到台达变频这样的故障。无缘无故停机,一会又能自己开机。
16-01-21 16:08
上一页 下一页
