首页 人机界面 人机界面
主题:做一个简单的中英文切换开关,每次开机之后切换为英文模式
点击:2397 回复:13
一般情况下,系统默认的语系都是中文语系,可是有的设备需要出口国外,那么就需要系统语言显示为英文了,可以做一个简单的中英文切换开关,每次开机之后切换为英文模式,或是直接在触摸屏里面设置,设置之后每次开机就直接是英文界面了,操作方法如下截图所示:
最后修改:2016/1/19 11:20:34
16-01-11 21:39
上面那个界面在“选项”-“设置模块参数”一栏下就可以显示出来。
16-01-11 21:40
建议此贴为精华哦,没做过国外的
16-01-11 22:27
看过韩国的设备都是用三菱屏做的双语言切换的
16-01-12 08:25
是编两个人机界面还是屏自己翻译啊
16-01-12 08:43
学习了
16-01-12 08:46
受教了,谢谢楼主
16-01-12 08:58
屏幕的需要自己翻译,不过我一般都是把中文的复制粘贴到有道里面表情
16-01-12 09:07
俺们一般是把外文翻译成中文。
16-01-12 09:18
引用 cgmguangming 在 2016/1/12 9:18:17 发言【内容省略】
同样的方法哦,这里面两个地方的设置完毕之后其实就是开机时候的默认值了
16-01-12 09:27
上一页下一页
