首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC停止程序如何处理
点击:1301 回复:21
可以按下停止后?执行完正在执行的动作!回到原来位置后…不在执行…也有按停止就全停的看情况……需要
16-01-09 19:58
这个是工艺问题,问清楚才好弄
16-01-10 08:30
通常可以是8楼、10楼等说的情况;
但如同主流意见认为,控制需根据工艺要求而定。
16-01-10 08:46
看你的工艺要求
16-01-10 09:00
去询问你未来的设备操作工,或者验收设备的签字者。
只能有三种情况:1、暂停按钮,可以继续,不管当前在某个工艺流程上。
               2、急停按钮,不可继续,需要第3点进行处理。
               3、停止后,一键复位回原始点按钮,不管当前在某个工艺流程上。
我编制过第三点的工艺要求,走了N多弯路,熬过了N多不眠之夜。
16-01-10 10:32
粉煤算危险品,安全问题考虑周全。
16-01-10 12:22
主要还是看工艺要求吧!别人说的只能是个参考
16-01-10 12:24
我们一般先根据工艺,然后根据现场操作工的意见来编程序。
16-01-10 13:42
你自己设计没有工艺要求怎么能设计出来呢,一切以生产实际要求为准
16-01-10 16:20
个人理解,这种情况分暂停、停止、急停,多种情况,按工艺编写,如果只有一个停止,那就按急停处理吧
16-01-10 16:56
上一页 下一页
