主题:松下最新plc编程软件,需要的来下载
点击:992 回复:18
10楼
zhyi0214
ytleaderplc
在 2016/1/9 14:20:16 发言
【内容省略】
没试过,我下载的时候官网会直接发一个安装序列号给我,我已经把它放在安装包里面了
16-01-09 15:10
11楼
xuzhaokun
谢谢楼主的分享。
16-01-09 15:15
12楼
下载下来保存了,谢谢楼主!!
16-01-09 15:18
13楼
lsg1971
收藏一下,用到了下载。
16-01-09 15:29
14楼
mengx9806
收藏中,有用再下载,不过楼主资源好丰富···
16-01-09 15:31
15楼
ljchbhc
刚好有个松下PLC,学习下。谢了1
16-01-09 15:39
16楼
fsjnzhouyan
从Ver.2.9更新到Ver.2.10追加变更的主要功能
■追加了以下功能。
支持复合I/O单元设置。
位置控制单元设置(PM7)的同步参数设置中,增加了进角补偿功能。
在EtherNet/IP基本设置中,可以对循环通信的RUN/IDLE位的动作进行选择。
更新了USB驱动程序,安装文件夹由"PIDSX PLC USB"变更为了"PIDSX PLC USB-COM"。
■修正了以下问题。
在有多个I/O注释存在的情况下,如果导出注释,以前处理速度可能非常低。
在I/O分配表中,如果执行实装登录,在使用FP7时有可能发生[单元配置的对象不一致错误]的现象。
之前不能查找索引寄存器IA~IE。
16-01-09 15:54
17楼
zrx517697809
360云盘,我没有啊
16-01-09 16:05
18楼
zhyi0214
没有也可以下载的,你只要输入连接中的网址和密码就可以下载到你指定的位置了
16-01-09 16:16
埃斯顿杯全国大学生具身智能机器人挑战赛启动
前方高能!工业自动化现场上演“进化论”
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
皮尔磁:急停按钮PITestop的安全之道
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
智微工业重磅推出全新一代通用型工业BOX整机——JEC-3511
人工智能重塑中国制造新优势
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
