除湿机再生加热很不稳定,原来是用的信捷文本显示器和PLC一体机,虽然自己用温控仪表控温很稳定了,但是有个问题就是没有湿度控制,湿度达到设定值了,不能使仪表的温控断开,再生加热维持设定温度,湿度会降到很低, 手动调节温度设置可以解决问题但是没人愿意操作,我一直想看看程序,但是忙于应付上级的各种检查,做各种文件和记录,乱七八糟的事情晕头转向。
上个月检查后没有过,还要整改,整改的事情搞完了,我就搞除湿机了, 下载了PLC的资料和编程软件,根据资料做数据线,联机居然连不上, 反复检查发现官方网站上下载的资料的数据线针脚排列居然和标准不一致,于是按照标准排列焊接数据线,联机成功。
