主题:电机有刹车间隙多少为好?
点击:4707 回复:19
10楼
cgmguangming
SEW的,一般0.6mm吧。
16-01-06 16:56
11楼
电机是否绝缘良好
16-01-06 17:17
12楼
zhmd1232003
好像比较少听说这个刹车间隙的问题!
16-01-06 17:29
13楼
liuhuoaaa
一个美工刀片的厚度就可以了
16-01-06 17:58
14楼
anheng
1MM 的间隙?
有点大吧,大了好像吸回的有时有点吃力一样,下午电话SEW 技术说最好在 0.5-0.8 之间,线圈只是使用万用表没有测量出来绝缘如何
16-01-06 21:03
15楼
高雅的雅
刹车间隙主要是要均衡!
简单一点就是将刹车通电对电机盘车检查间隙均衡度,均衡的话取下限0.5mm即可,如果因为制动面稍有不平需要将间隙稍微调大保证刹车片与电机完全分离,至于电机温升高首先测量电流看是否正常,然后检查散热是否异常,如果是变频器调速的话请外加散热风扇保证散热正常
16-01-06 21:38
16楼
wang4370
条件充许的话可以多试几次,我调的时候一般不小于0.8.
16-01-07 11:25
17楼
mandriva
应该是刹车电源出问题
我遇到过多次
最后修改:
2016/1/7 11:42:56
16-01-07 11:41
18楼
用电流表测量实际电流
16-01-07 13:20
19楼
mengx9806
先检查下刹车时,刹车电阻有没有起作用
16-01-07 13:42
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
