主题:设备被坑死了, 问题很多
点击:888 回复:15
10楼
yejingmao
车间有异味必须排风,恒压平衡可以通过风管调节阀和回风调节来实现
恒温恒湿机是有加湿功能的,要不怎么恒温恒湿
恒温恒湿净化车间的制冷与制热说白点就是双能耗的,加热用电热管,除温要制冷除湿
16-01-05 15:01
11楼
cfg168
能自己解决的就自己想办法解决,不能自己解决的就只能告诉上级管理者,但是两者都需要让管理者知道,你制作了或者建议了什么样的解决方法或者解决方案,管理者需要做出的只是做与不做的决定。
这样的好处就是,让老板知道,你至少能做事,会做事。至于做与不做,基于成本的考虑,是否允许这样做,就是他们的决策了。
16-01-05 15:19
12楼
yanwen0227
取消空气净化器。直接排风出去!
16-01-05 17:21
13楼
高雅的雅
化学清洗剂擦洗位置加装直接外排风系统,局部处理
16-01-05 17:29
14楼
光
上清洗柜 清洗柜单独安装排风 加大新风进风量 排风小于进风量 车间保持正压 不会破坏环境
16-01-06 00:57
15楼
step1
光
在 2016/1/6 0:57:34 发言
【内容省略】
舍得花钱肯定都能解决,问题是不仅仅是钱的问题,还影响生产。
16-01-06 08:31
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
我国智能制造发展取得显著成效
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
