首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:江湖救急
点击:809 回复:18
1.不是绝对式编码器的伺服就要加外部开关,否则你的原点每次回的位置都一样;
2.回原点都是要手动操作的,开机回一次就好了,不断电就不用回了。
16-01-05 13:52
M8002就可以的啊,上电就触发!
16-01-05 14:07
开机脉冲M8002啊
16-01-05 14:40
需要有原点的检测了 如果原点位直没有接通 上电后自动往原点方向运行 直到该点接通
16-01-05 22:03
不建议上电自动回零,如果外部有什么未知的因素,直接上电就回零,说定会导致人员伤惨,或者设备损害
16-01-06 09:19
上电初始化,这是必学的吧!
16-01-06 09:22
一楼方法可以。
16-01-06 14:22
如果担心故障情况下回零造成其他问题,可以加上错误检测判断条件。
如果是绝对位置系统,那不需要每次都回零,直接定位到位置0就可以了。
16-01-06 16:02
这样不安全,应该做到初始化程序里
16-01-06 16:32
上一页 上一页
