首页 机电一体化
主题:设备接地线的作用
点击:1551 回复:17
今天在处理一个故障时,设备照相机在静止的状态下,成像却是动态的,重启设备,检查照相机接线,更换成像处理控制板均无效,发现设备接地线脱落就重新接了一下结果好了,设备接地线作用蛮大的哦
16-01-03 21:13
感应电干扰对于精密电子元件的影响很大!
16-01-04 11:16
电子特别需要重视接地良好
16-01-04 13:07
良好的接地会减少干扰。
16-01-04 20:12
这可能说明,有的情况下,良好的接地有助于抗干扰。
16-01-04 21:17
接地也可以抗干扰,也能保证设备的安全性
16-01-04 22:08
接地作用很强
16-01-04 22:28
有些设备是必须接地才能工作!
16-01-04 22:56
接地线对于电子设备来说就是抗干扰,对于其他强电设备来说就是安全保命线。
16-01-04 23:02
接地,就这两个字,绝对是门很大的学问;但是现实中,一般用于两个方形:1.安全保护,2.抗干扰
16-01-05 14:41
上一页下一页
