变频器维修
主题:变频器EEPROM不能换吗?
点击:1761 回复:11
蛇会大学
一台四方E380 4T0022G,带2.2KW电机空载电流接近4A,通过换板现在已经确定故障在CPU板,我把正常板上的93C换到故障板上报E89,问一下这个IC是不是不能换?
15-12-30 13:37
kazefsh
可以不过要相同型号
15-12-30 13:39
蛇会大学
是报代码FU87,上面写错了
15-12-30 13:50
蛇会大学
型号一样的
15-12-30 14:50
fywsch
型号等参数一样,应该可以对换的。
15-12-30 16:57
这个是可以换的,楼上的已经告诉你了,要一样的型号才可以的,87要换CPU芯片才行的
15-12-30 18:35
蛇会大学
型号都一样,但换了就是不行
15-12-30 23:08
mjinbao
想来,如果里面有特定的数据、或者与某情况相关联的数据,不一定可以;或者,会不会还有其他的问题。
但楼上几位说可以,想必是有经验的,应当是可以吧。
15-12-31 05:54
shz.wsb
93C 是多少?atv312变频器,93c76写好程序就是报INF。其他93C没发现。
15-12-31 15:35
蛇会大学
93c66,我找另一台E380的ROM,写进去后没报FU87了,但带2.2KW电机空载电流3.7A,知不知道哪里可以找到ROM?
16-01-01 15:43
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
