首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助!STEP7中程序问题
点击:1320 回复:22
现在有一接近开关(反馈点接在ADAM4053研华DI模块上),该DI点在PCL上为数据块DB1.DBX0.1,而M100.1为报警输出,现在情况就是当DI点通或不通两种状态达到5S后要有报警输出       问题:DI点通或不通两种状态都没达到5S,可(M100.1)2小时还是会有输出,急啊,求助
15-12-29 18:20
1.检查M100.1和DB1.DBX0.1有没有被复用,例如你用到了MB100,M100.1实际上在其他地方就用了;
2.检查信号点到底有没有问题。例如用HMI做记录,DB1.DBX0.1的上升沿触发记录一次数据,下降沿触发记录一次数据,检查你数据记录
15-12-29 18:51
没有被复用,M100.1连至WincC上一指示灯
15-12-29 18:53
引用 lihua198199 在 2015/12/29 18:20:48 发言【内容省略】
请上传你的程序或贴出程序截图。
Good Luck~
15-12-29 19:04
我明天上午上传,谢谢
15-12-29 19:10
15-12-30 09:12
引用 lihua198199 在 2015/12/30 9:12:30 发言【内容省略】
程序员写程序简直不动脑子的。
因为使用了S_ODTS(接通保持定时器),所以即使每次接通的时间非常短,定时器仍然在工作,从而导致2小时后累积定时时间到达5秒而M100.1接通。
要么合理使用定时器复位引脚端R,要么将保持定时器更换为S_ODT接通延时定时器。
15-12-30 09:39
弱弱的问下这个ADAM4053模块是干啥的呢
15-12-30 11:46
ADAM4053这个模块怎么跟wincc通讯呢
15-12-30 11:49
引用 fmsh12 在 2015/12/30 11:49:43 发言【内容省略】
研华的亚当模块,数据采集用,研华可以提供OPC软件,通过OPC与WinCC通讯。
15-12-30 11:56
上一页下一页
